blandningskruv
Rmk 800
ska man skruva in eller ut skruven för att han ska få mindre bensin?
rmk 800 -00
tm 40 flatslide tps
Rmk 800 = fulländad snö maskin
egon
Om det är luftskruven du tänker på i bakkant på förgasaren så påverkar det inte bränslet. Den påverkar luftmängden upp till ungefär kvarts gas. Skruva in för mindre luft och ut för mer luft. Måste du gänga ut den mer än ca tre varv har du för stort lågfartsmunstycke och omvänt ifall det inte räcker att skruva den i botten.
Rmk 800
nej det är "bränsleskruven" som sitter på sidan av förgasaren
lars
31 dec 1999
1.496
Bränsleskruven skruvas UT för mer bränsle. Tvärtom mot "luftskruvarna".
