Blinkande templampa/Felkoder SRX-00
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
Ute och testat lite SRX-Gtype idag.
Funkar fint. skidres och fint klipp :rock:
MEN...
Temp lampan blinkar en blinkning med 5-6sek mellan rum.
Några förslag på fel?
00ans motor och kabelstam
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
Nu blinkar lampan som den ska (Tre gånger vid uppstart)
Det farliga fel elektroniken varnade för
*trummvirvel*
Vredet för hantagsvärmen var inte inkopplat!!!
Jag som tom. var nervös över att de skulle va jobbigt.
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
Ibland ska man väl ha flyt oxå...
Oftast brukar det ju vara så att man tycker att det är ett skitfel och huxflux smäller motor låda eller nått annat vitalt
skoter_freak
5 jun 2006
634
Är det inte oljelampan som ska blinka tre gånger vid uppstart? Min gör det iaf, är en -98. Kanske är annat på -00....?
JiBe
2 feb 2008
816
Kåge
Den ska blinka 3ggr vid uppstart, sen om det är nåt fel så blinkar den med olika intervaller beroende på vilket fel det är. Som tur är så är det ju inte fel så ofta....:rolleyes:
da_loof
8 feb 2008
1.585
Häggenås/Grötom
Saxat från yamaha rephandbok SRX 700 00-02
"When more than one problem is detected, the water temperature indicator light flashes in the pattern of
the lowest numbered problem. After that problem is corrected, the water temperature indicator light
flashes in the pattern of the next lowest numbered problem. This continues until all of the problems are
detected and corrected."
Exakt samma text återfan jag i 98-99års repbok. kolla så inte din oljelampa bytt plats med vatten lampan.
_Tobbe_
10 aug 2007
426
Ljusdal
varnar oljelampan för fler sker än oljan när den blinkar? Jag ringde på en SXR 600 -00 idag och han nämde att oljelampan blinkar till ibland fast det finns olja.
