blizzard (503) surar ner sig?
Polaris_Glenne
11 okt 2006
1.905
sundsvall
hej min blizzard med rotax 503 med dubbla förgasare surar ner sig, riktigt mkt!, de lixom bara rinner soppa ur avgassystemet osv alltså riktigt jätte sur blir den men varför?? den började så där sen jag bytte kolvringar, packningar och stift men vad fan kan ha hänt??
jag tror inte de har med grejjerna jag bytte att göra men vad skulle de kunna vara för fel?? blir tokig!
tacksam för svar
Andersson
31 jan 2007
1.338
kolla så att soppapumpen är hel och inte pumpar soppa genom vakuumslangen det var så på min gammla AC -Jag 340 :D
prelli
10 okt 2006
114
Tag bort stift o förgasare o dra i startsnöre så den blir tömd på soppa,
Kolla upp så att inte trottelnålen eller de där "kuddarna" i förgasarn har hängt sig. Kolla över chocken inte har hängt sig och att trottlarna löpper fint.
Om du har primer kolla så att den inte suger genom soppa, då är den trasig.
Om du har upp förgasarn passa på o blås rent me tryckluft.
Kolla att den tänder på båda stiften och att du har kopplat tändhattarna rätt
Polaris_Glenne
11 okt 2006
1.905
sundsvall
jag hade bort förgasarna igår kväll och gjorde ren dom osv, choke har jag ingen eftersom de är primer på den och primern är ny... men de där om soppa pumpen kan ju kollas för om den pumpar soppa igenom vakum slange så fyller den ju vevhuset med soppa? å då borde de ju bli precis som den är nu... men när man LYCKAS få igång den så går den ju skapligt riktigt,
tack för svaren, å mera förslag uppskattas :)
