Blockhalvor trippelmotorn
matt
8 sept 2007
43
Har ett block som är svetsad undertill sedan förut och nu har det svetsen släppt (porer).
Har skaffat mig ett nytt osvetsat block och undrar om nedre blockhalvan passar rakt på?
Det vore onelkligen enkelt att bara byta ut nedre halvan bara då jag nyligen har bytt kolvar m.m
Om inte vad är det som kan misstämma?
Vad har V formen bakom reedventilerna för funktion i blocket? den ena är lite skadad på mitt "nya" sedan ett haveri skett
Turbomountain
17 aug 2007
895
Jämtland
Tyvärr går det ej att blanda halvor.
V-formen är bara ett uttag för att vevstaken ska ha plats.
Om den är skadad så snygga till den bara.
matt
8 sept 2007
43
Bara bite i det sura då:bawling:.
En till fråga.
På mitt nuvarande block sitter det två nipplar och slangar under insuget till ovansidan av bränslepumparna, på det nya blocket är den mittersta pluggad, vad har dessa för funktion?
måste jag koppla ihop slangarna från b-pumparna i ett T eller bara plugga den ena?
Jimmy
13 okt 2006
3.212
laga det gammla blocket? kemiskmetall eller tennspackling bör täta porerna
matt
8 sept 2007
43
Nja, jag vill ju lita på att den håller också.
På Brownsleisure sprängskiss så står det hose impulse på slangen som går från pumpen till block.
Går det att plugga den ena? eller koppla ihop dem i en T-koppling
matt
8 sept 2007
43
Har en 900 och blocket jag skall sätta dit kommer från en 800.
Under luftburken har jag 2 st pumpar och från nippeln på ovansidan av dessa går det en slang till underdelen av insuget på både mitten cylindern och den närmast variatorn.
På 800 blocket saknas nippeln (men har suttit där) och istället är det gängat dit en bult.
Frågan är vad har dessa slangar för funktion och kan jag plugga den ena eller måste jag kopla ihop dem med en T-anslutning.
Turbomountain
17 aug 2007
895
Jämtland
Ifrån blocket kommer det vacumslangar som gör att pumpen pumpar.
Du får övertryck och undertryck från vevhuset, bensin pumpas.
På 800 sitter det en pump, så den behöver bara en vacumslang.
På de äldre 900orna sitter det två pumpar, behöver två vacumslangar.
Tror inte en slang orkar med båda pumparna, men kanske?
Lättast är nog att skruva bort bulten och gänga in en nippel och fortsätta med två slangar.
matt
8 sept 2007
43
Tackar, då vet jag funktionen och siktar på att få dit en nippel.
