Boggie problem F5 -03
Siimon26
26 feb 2012
104
Uppsala
Hej har problem med att framkanten på boggien hänger i luften även fast ballata remmarna är slaka vad gör man för att få ner den? För det är alldeles för mycket skidtryck som det är nu
Siimon26
26 feb 2012
104
Uppsala
jo det kan man ju göra men den borde ju inte hänga i luften skulle vara kul att veta varför den gör det
Cat man
13 dec 2011
186
Härjedalen
Montera boggin i övre hålet bak, alltså det som är ovanför fotsteget. det blir en helt annan maskin mot att ha den i det nedre hålet.
Cat man
13 dec 2011
186
Härjedalen
På F6an jag köpte ny så satt boggin monterad i det nedre hålet, körde sammanlagt 4 mil så o skotern var hemsk på led. Flyttade sedan boggin till det övre hålet och bytte samtidigt styrstål till enkel stål o resten av dom 700 mil jag körde på den var halt suveräna. Riktigt kul maskin som jag fortfarande kan sakna ibland.
Siimon26
26 feb 2012
104
Uppsala
hittar inte på några andra hål att montera den i vore jätte bra om någon skulle vilja lägga upp en bild :)
longridge
12 jan 2012
25
På min F6 fanns hålen förborrade på förstärkningen inne i tunneln. Jag borrade upp hålen och flyttade ner den dit å det blev en väldig skillnad på boggifjädringen, mycket bättre! Dock så var framdämparna kortade med invändiga distanser, som jag oxå tog bort för att få tillbaka skidtrycket.
