Det bästa är väl att du knallar iväg till nån skoterhandlare och ser om du hittar en skoter med EXAKT samma boggi som du har och mäter c-c måttet på den, glöm sen inte att räkna ut hur långt bak hålen ska vara, det kan ju vara kul om mattan går att sträcka/montera =). Nog brukar det bli en del brytande innan boggin är på plats även om det är fabriksborrade hål. På polarisen finns det ett trix som besparar dej en del brytande dock, börja med att skruva fast främdre fästskruvarna ett par varv och sen losar du/böjer loss bakre boggifjädrarna från rullarna nere på skenorna, nu kan du enklare få bakre axeln mitt för chassiehålen än vad det skulle vara med fjädrarna på plats, ännu enklare blir det om du släpper på mattsträckningen max också. Om du vill kan du lossa fjädrarna redan innan du stoppar in boggin i mattan så blir boggin "mindre", visserligen kommer fjädrarna då att haka fast överallt men det kan ändå vara enklare, det är ju bara att pröva.
