Boggiefråga
xit
30 mar 2009
256
Alfta
Hejsan!
Fick ett ryck ikväll att fixxa vinkelväxeln på min skoter, det slutade med att jag rev bort boggin.
Tänkte renovera den och såg att ett boggihjul (dom som sitter ytterst) hade trillat bort pga axeln som går igenom boggin var av.
Nu till min fråga:
Är det samma axel som till vändhjulen? Upplever att den är betydligt längre än axeln som boggihjulen sitter på. Hittar bara denna axel som jag upplever är alldeles för lång för ändamålet:
http://www.stenmarksmaskin.se/ShowProduct.aspx?prodid=2168
Den axel som sitter på min boggi verkar ha varit max 36cm lång.
Är det någon som vet exakt om axeln ändå är rätt?
Har en zr440 -94. med 307:s matta 38 bred.
Trollet23
1 mar 2009
1.816
Bakersta axeln är 25 mm och de andra har jag för mig är 20 mm. Det är iaf 6205 bak och 6004 på de andra. Lagerstorlek alltså :)
