boggiehöjare
akka
4 jan 2006
372
Matfors
Har sett att de finns en del som monterar boggiehöjare som som höjer bakre fästet på äldre Yamaha 97-04, funkar dessa? Alltså jag förstår ju att de fungerar och höjer boggien, men finns det några nackdelar?
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
att göra en lång historia kort.
den går bra mycket bättre i riktigt djup snö, nackdelen är att om du höjer för mycket så blir den som en ubåt när du släpper gasen, alldeles för mycket skidtryck, så man bör höja fram på boggin oxå för att kompensera.
tex sänker du 4cm på de bakre fästena bör du sänka 1.5 -2cm i det främre boggi fästet... blir en jävl* skillnad iaf
Johan001
Fördelar:Man bör kunna gräva sig fram längre bit innan den häger upp sig och man sitter fast.
Nackdelar: Högre skidtryck, svårare att lyfta lös när man grävt ner sig, tyngdpunkten höjs = blir mera lättippad.
pberglund
Piteå Ungern
körde med min srx höjd enbart bak (dropbackets) ett bra tag, har nu höjt den fram också. Kan konstatera att det blev som en ny skoter. Skidtrycket innan var enormt med resultatet att all snö sprutade över huven, samt att den var grymt spårkänslig. Så höj lite i framvagnen också är mitt tips:)
akka
4 jan 2006
372
Matfors
Ok, jag förstår, du råkar inte ha några bilder eller så att dela med dig av hur du har gjort? Känns dumt att uppfinna hjulet igen om du har fått till det bra. Lät du mitten fästet vara kvar i original hålen? Inget jag tänker göra i vinter men till sommaren tänkte jag ha som projekt att förlänga till 345 och försöka höja boggien lite, dom är ju inte direkt höga original...
