Boggieproblem
E
eMe181
Tjenare, som fan i helvete att boggien skulle börja rackla på skotern nu. Hann köra möjligtvis 2km totalt. nog med whining och till problemet.
Som sagt, skulle över vägen. Drog på rätt rejält och när jag landa så börja det smälla som fan från mattan, jag såg inget men körde tillbaka och började kolla då har ena fjädern eller vad fan det nu heter släppt och ligger och spänner sig i mattan, körde in den i garaget och hissade upp den och bröt tillbaka den i läge som de ska vara då, och då ser jag att fjädern inte går igenom det som håller i den. utan den är väl max 0,7-0,9cm in i det som håller, och det tyder ju att direkt jag lättar från luften kommer det släppa. Dvs den är alltså för kort, mätte den till cirka 44cm, så runt 47 så hade det varit perfekt och passat utan att hoppa ut när man lättar från backen. Nu till frågan vart kan man köpa ett par längre? btw om ni inte förstår vad jag menar så är det, det som är inringat i rött http://imageshack.us/photo/my-images/832/modddd.jpg/
Började även kolla runt mer i boggien, finns ingen balatarem fram :š och ska det inte vara 2 dämpare fram? blir tokig fan, är ju 40cm snö vart jag har skotern vill ut å köra!
mvh
JAAG
422
83
Malå/Adak
Inte helt enkelt att se på bilden men det verkar ju som att du kan flytta fram boggifästet till det hål som förmodligen var standard, då kommer fjädern att räcka fram till hållaren också.....
