Boggiproblem
freddeee
7 mar 2010
280
Härnösand
Hej, har varit ute på våra rejält guppiga leder nu och känt att boggien slår igenom i dom värsta knölarna:( Först skjutsade jag brorsan så tänkte att det kanske var därför, men igår då jag körde själv hände samma sak. Förra säsongen slog det aldrig igenom men det ksk var mindre gupp? I alla fall så var jag ut och kollade om det går att spänna fjädringen, på främre ska det gå med ett verktyg eller ksk en rörtång. Men jag kom inte åt på något bra sätt så fick inte till det... På den bakre som förra ägaren hade bytt såg jag att det sitter en Engans dämpare, där syns inga inställningar eller något rörligt.
Jag är tacksam för svar på hur man ska bära sig åt;)
trip
23 sept 2007
112
KIRUNA
sc-10 boggie borde det väl vara? Sen kan väl ACM-armen justeras med en bult ? (nu gissar jag bara vilt.. jag har aldrig skruvat i en sc-10). Kanske är dax att renovera engans dämparen? Då kan du samtidigt be dem shimsa om den så den blir lite styvare. Det kostar inte så många hundralappar att renovera den.
För centerfjädringen så har du hittat justeringen redan, tror den har 4 steg i hårdhet.. den spänner du enklast med fjäderspännare.
googla lite på sc-10 så kanske du hittar något..eller någon vänlig skäl här på forumet som e kung på ski-doo-boggisar kanske kan hjälpa =)
freddeee
7 mar 2010
280
Härnösand
okej, var sitter ACM-armen? Ja man ksk ska lämna in den men det blir nog då säsongen är slut:)
Centerfjädringen skulle man kunna spänna men jag tror inte det är så lätt då fjädringen sitter så långt ner att man inte kommer åt... Vart kan man köpa en fjäderspännare?
