Hej.
Sitter uppe i stugan i fjällen och skotern går inte som den ska!
Skotern går precis som den ska på upp till ca 7000 varv men sen klipper den helt.
Det känns och låter som att varvstoppet går in.
Var in på en verkstad och läste felkoder och dom kollade funktionen på rave ventilerna,
dom sa att rave ventilerna inte rörde sig som dom skulle.
Vi har nu tagit bort dom och gjort rent. Dom satt inte fast när vi tog bort dom.
Fortfarande samma problem som innan.
Felkoden vi fick var P1621, högt 12 volt.
Den felkoden har jag fått tidigare men då har den inte klippt som den gör nu.
Är det någon som har något tips på vad det kan vara?
Går det att mäta givaren till rave ventilerna?
