Boostbotle och powerpack
Danan
13 sept 2007
82
Väröbacka
Hej jag har bestält boostbotle och powerpack till min xc 600 -99
men jag undrar om jag behöver byta munstycken och isåfall till vilken storlek?
Var beställer jag dom isåfall?
Robban650
22 nov 2007
578
Tjena du brukar inte behöva bestycka om dem... behövde då inte jag på min rmk 600 -98 = samma motor.... men det sägs vara bra att byta till en annan nål för att få ännu bättre gassvar.. men det gjorde då jag aldrig... Det ända du behöver ställa in är tomgången för den blir skyhög också luftskruvarna för att reglera gassvaret... men kolla stiften ofta i början bara för att vara på säkra sidan
skidoo_ss24
4 nov 2004
622
Ockelbo
Blev den äm skillnad? har en rmk 600 -99 med boostbotle, satt på när de köptes och har inte kört med skotern än. vad är powerpack?
Robban650
22 nov 2007
578
Jag tyckte det blev en rätt stor skillnad specielt från noll..... Powerpack är typ brickor du sätter i förgasarna och dem gör så att det blir rakare luft in mot motorn....
