Borrning rotax 643 Rave?
RallyPerra
Hur mycke kan man borra denna motor och vilka kolvar skall man använda.
Samt om man måste byta foder, vars får man tag i detta och till vilken kostnad?
Haggla
sTRÖMSUND
[Uppdaterat: Senast editerat den 26-Oct-03 kl 11:15 PM (CET) av 2stroke (moderator)]Tjenare Rallyperra!
Du kan borra 643'an till 78mm men då blir det Wiseco kolvar...
670 kolvar passar då det är 78mm borrning men du kan inte sätta dit kolv bulten för dessa har 20mm kolvbult och 643'an har 18mm men byter du stakar så....
Har du något problem med 643an ?
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Rotax 643
Hej !
Std. Rotax 643 = 617 cc
Original kolv dia. = 76,00 mm
1'a öd. = 76,25 mm
2'a öd. = 76,50 mm
3'dje öd. = 76,75 mm
4'de öd. = 77,00 mm
5'te öd. = 77,50 mm
