boxer i ET 340
jonaz
22 sept 2010
112
Har ett projekt på jobbet har satt i en boxer motor i en et 340. Hur får man ner tillslag på variaton? Byta fjäder? Andra vikter?
jonaz
22 sept 2010
112
Vart får ja tag i lättare fjäder? Ska den va lättare o trycka ihop?
westermark
8 mar 2009
708
Skeå
Vad har du för variator?
Mjukare fjäder så sänker du inslagsvarvet, the_darkside skrev ju det längre upp :)
Ser fram emot bilder! :D
803
Det lär vara svårt att få tag på mjukare fjäder än 340 org. Du kan svetsa på vikterna en hel del långt in nära pinbulten då slår variatorn ihop tidigare och ger mycket kläm långt ner i varv som den lär behöva. Vikterna lär behöva vara minst 30-50gr tyngre per vikt ber på hur många hk motorn är på?
Det går även trycka ihop fjädern ordentligt lös och värma den med gaslåga så den säckar ihop en aning. Värm isåfall bara på två fjädervarv. Det var en vanlig raggarsänkning på 70-80 talet på bilar.
