boysen Vs org vs V-force 3?
nisse_no1
14 nov 2006
1.038
skellefteå
ska infröskaffa mig ett par boysen insug.
men vilka är bäst?
orginal vs boysen så vinner väll boysen.
men v-force vs boysen?
v-force är väll "Trim" insug/reesd.
men är boysen det också?
Pile
21 dec 2011
76
Hade Boysen på min Yamaha Banshee föut och det var en jävla skillnad på dem och original, men hur de står sig mot V-force kvalla mässigt vette fan, men de ger ungefär samma effekt skulle jag tro. Åtminstone var det svaret jag fick när det gäller en Yamaha Banshee 250Twin tvåtaktsraket på fyra hjul :)
Lukas
21 feb 2010
454
http://www.pfracing.se/TECH_NOTES.htm
(kopierat från sidan)
2005-09-15
Nytt om V-force vs Boyesen RAGE valves :
Våra tester visar att V-Force-3 fungerar bättre än Boyesen RAGE korgar om motorn har ett högt varvtal.
Det pga att läpparna skall vara mjuka om man vill ha bra lågfarts egenskaper men då hinner de inte stänga om de är stora till ytan
(Det har Boyesen korgen) när det blir mycket varv.
Har man en motor som varav över 8500 rpm ,
Då funkar V-Force-3 bättre på topp effekten än Boyesen produkten.
Detta pga att V-Force-3 systemet bygger på många små läppar som öppnar lätt men dom hinner åxå
stänga för dom är så många och då behöver dom inte öppna så mycket för att kunna förse motorn
med den mängd bränsle luft blandning den behöver.
Kort å gott...
* V-Force-3 om motorn varvar Över 8500 rpm --->.
* Boyesen regerar på lägre varv !!
Boyesen vs V-Force-3
Det vi sett vid våra dyno körningar är att det Absolut bästa pris/prestanda är Boyesen reeds monterat på std korgar.
På en maskin som inte är så trimmad är det hårfina skilnader i effekt med V-force eller Boyesen RAGE korgar vs Bara Boyesen reeds.
Trevligt att det finns nått som ger effekt billigt.
PS: V-Force-3 korgens nedre tunga öppnar i det närmaste ingenting på vissa maskiner.
För blocket är för trångt i ingången.
Ett sätt är att montera reeds spacers för att få de bättre.
Gäller främst Arctic F6/F7 och Ski-doo (rotax) trippel serien.
Mvh / Peter PF Racing
