bränslebeskymmer på indy 650
info_
21 dec 2005
10
Norsjö
polarisen slutar aldrig att krångla..
Ha helrenovera motor, bytt membran i bränslepumpen. har kollat filterna, både i tanken och bytt de "vanliga".
Men de verkar inte som att den inte får nog med soppa..
Går bra på tomgången, går upp nästan till inslagsvarvet men sen när jag ska iväg så brölar den bara och sen dör den bara.. om jag får iväg den till trots, så kan jag inte ligga under 6000 rpm.. annars dör den.. och måste ge den en sup av choken för den ska kunna starta igen..
Vad beror detta på? Jag förstår ingenting..
spacecow
6 nov 2005
238
Falun, Sweden, Sweden
möjligt elfel. finns en wire dödare som ska skydda ifall gaswieren går av och hänger sig. kolla på tumgasen och i fästet runt tumgasen om det kan finnas nått sånt. den kan även finnas någonstans efter wieren. men kolla till och börja med i gashantaget. har haft samma problem med en av mina skotrar
Mats_
2 jan 2006
400
Då är nog felet att vevhuskompritionen blir sämre med piratkolvar, och membranet i din soppa pump är lite dåligt.
Flytta bränsle pumpen så du får så korta slangar som möjligt och kolla membranet så ska nog ditt problem vara löst!
