Bränsleproblem snopro 440 -06
jompa_
15 jan 2008
246
Umeå
Har som sagt problem med soppan i snopron.
Skulle starta den idag men det gick inte.
Verkar som att den inte suger nån soppa, hade lite i bränslefiltret som sen gick genom pumpen och ut i varsin slang till gasarna när jag skulle starta. Så där finns det soppa, men sen går det varken vidare från gasarna in i motorn också suger den ingen soppa från tanken.
Nån som har någon aning vad som kan vara fel? Rengjorde gasarna idag så känns inte som att dom borde ha satt igen redan, kan det vara bränslepumpen som har gått sönder? Eller kan det vara nåt annat fel med gasarna förutom att dom har satt igen?
Alla idéer uppskattas, lite bråttom att få igång skotern.
Liinus
6 okt 2010
168
Gävle
Hade ungefär samma problem på min för ett tag sen,trodde också att de va pumpen.Gick inte att starta den utan startgas,filtret blev bara halvfullt med bensin osv.Men de visade sig att det inte var pumpen,choke vajrarna hade hoppat ur i själva choke "knappen/spaken" eller vad man ska kalla det för.Även så va de massa skit i soppaslangen som går ner i tanken därav halvfulla filtret.Hoppas du har lika tur som jag hade :)
jompa_
15 jan 2008
246
Umeå
Fick till det, absolut ingen aning vad som var fel haha :) tog iallafall lös bara en av slangarna från pumpen till gasarna, då startade den direkt!
Stängde av den, satte tillbaks slangen och drog igång den direkt igen
