Bränsleproblem SRX700
isak86
8 jan 2013
LJUSDAL
Efter lite lek med massa körning på res fick jag soppatorsk, va kvar 3-4 liter ungefär men måste sugit torrt, nu till problemet- skotern får nu inte fram någon soppa till förgasarna, efter chokande går den ingång max 5 sek för att sedan tvärdö. Är det möjligen bränslepumpen? :eek:hwell:
jöjja1
Rookie sledder
4 dec 2009
MAXMO FINLAND
Ta bort luftboxen så ser du bränslepumpen,kolla då om det flödar bensin till gasarna!Du ser det bra om det är genomskinliga slangar,efter du har chockat så kommer det luftbubblor om det är nåt strul med pumpen!
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Fyll på soppa i tanken och blås i den. Antingen med lungorna eller med en kompressor. Jag brukar stoppa ner munstycket från kompressorn och täcka för hålet med en trasa.
Sen pumpar jag på munstycket 10ggr 1sek.
Detta tvingar in soppa i förgasarna och den ska då sen starta utan problem.
Stannar den efter 20 sekunder och samma symtom igen: Japp då kan det vara bränslepumpen.
