Bränslepump F7
MickeF7
30 mar 2013
172
Bispgården
Ingen som har en fungerande soppa pump till en F7 -04 efi
till salu?
Min har ballat ur och ger nu 60psi i tryck ...
antonbc
17 sept 2012
924
67
precis... tror jag har två stycken regulatorer liggandes, kan sälja en isf
får man fråga hur du mätar?
MickeF7
30 mar 2013
172
Bispgården
Jag har en tryckklocka på bränsleslangen med utag för olika munstycken från bmp , iof vet jag inte om den går o lita på ? men har haft ett tidigare tryck på 45 psi , nu helt plötsligt ligger den på ca 60psi , skotern går skit så antar att det är problemet , den varvar inte ur o känns slööö.
Okej vad ska du ha för regulatorn då antonbc ? =)
MickeF7
30 mar 2013
172
Bispgården
Okej mätte om med annan mätare 50psi tomgång håller man stum gas 40 psi
Antar att de är inom rimliga värden ?
Upptäckte att apv motorn öppnar lite skumt, ibland innan varv mätaren hunnit tagit sig till 5000rpm om man trycker full mutter , ibland öppnar den inte alls vad kan orsaka detta själva motorn eller styrning dit?
Måste testa nypa fast apv wirarna i fullt läge o testa
om den går som den ska ..
Tror jag läst nånstans att apv motorn ska vrida sig fram o tebax just när man startar maskin , det gör inte min ?
