Bromsbelägg mach 1
Hembranaren
23 jan 2006
12
Nån som byt brommsbelägg på en mach 1 92 års??
kan man dra ut axeln som bromms skivan sitter från kjedehuset??? å få ut ena belägget?
johnnype
boden
du måste ta den från andra hållet , alltså lossa sekundärvariatorn å översta drevet i kedjehuset dra sen ut axeln mot "sekundärsidan".lite småbökigt alltså men jag har då inte kommit på något lättare sätt å byta båda bromsbeläggen , men oftast behövs bara det som sitter på bromsoket bytas.
ca18det
26 feb 2005
831
Tog aldrig lös axeln. Du kommer åt dom två bultarna som håller oket ifall du tar bort den där fullständigt onödiga lilla burken som sitter bredvid oket.
johnnype
boden
jo men då kommer du bara åt ena klossen , behöver man byta bägge så måste du ut med axeln så skivan lossnar.
ca18det
26 feb 2005
831
njae, plockar du bort kedjehuset så behöver du inte det. Hade lös allting där så därför behövde jag aldrig lös med axeln. Men man måste ju ändå upp med kedjehuset, men det är väl lättsammare att plocka hela axeln istället för kedjehuset.
