Håller med er. Tycker det låter härligt och det är ju polaris-ljudet. Vet inte vad det är men misstänker något med bromssystemet eftersom det låter mest när du bromsar. Skulle det bara drev eller spännare borde de ju låta hela tiden, eller?
men saken är ju den att det låter lite bara du motorbromsar. Jag tror jag vet hur det är. När du drar på så spänns kedjan på den sidan som inte kedjespännaren är på och när du motor bromsar eller bromsar så hamnar trycket på kedjespännarens sida och det är väl själva ljudet av kedjan som trycks mot spännrullen som gör det där ljudet? Har jag helt fel eller? Men fint låter det iaf
Japp, det stämmer att det låter lite när man motorbromsar. Kan mycket väl vara som du säger. Ska öppna kedjehuset inom närmaste veckorna, skall fundera om jag kommer på nått då.
Det är väl kedjespännaren som orsakar ljudet, såg någon hemsida förrut där dom filade ned något på den så skulle det låta mindre.
Kan kika om jag hittar den igen.
[Edit]
Vilken google-guru man är
Berodde visst lite på drevning också.
