Brp 600r vs 600 efi?
Startgas1
7 okt 2009
84
Såg två lynx xterrain på blocket. Årsmodell 2021 för 116k respektive 148k. Enda skillnaden är att 600r är lite längre och uppenbarligen någon skillnad i motorn.
Men vad skiljer vad gäller motorn? Trodde bara brp hade en 600 tvåtakt.
Och är det värt prisskillnaden på 32000 kronor?
931
Okey. Några särskilda fördelar och nackdelar med respektive?
Etec lär dra något mindre soppa om man kör lugnt. Däremot så kör man hårt så drar 120hk betydligt mer än 85hk. Men det händer mer också.
Etec 600 brukar hålla i evigheter, efi:n lär hålla det dubbla minst...
Kör man inte så hårt så man behöver 120hk så duger 600efi bra. Men ta och provkör en av varje motortyp så känner du vad som passar. Upp till ca 6500varv går de rätt likvärdigt ock liknande karaktär. På högre varev drar givetvis etec ifrån då den både varvar mer och har högre effekt samt rave ventiler, 600efi kan man säga går som en etec 600r fast med stängda rave ventiler...
Startgas1
7 okt 2009
84
Okej, tack för svar!
