Hej
jag har en ski doo formula 500 -97 vars luftburk är sönder, så jag tänkte bygga en egen luftburk med ett filter i, så nu frågar jag er experter, är detta ens möjligt eller är det bara slöseri med tid?
Jag har ett biltema öppet ''bil'' filter som jag tänkte använda. Har läst i flera trådar att folk satt på öppna filter direkt på förgasarna och många säger att det inte är så bra på grund av rem damm och att motorn suger i sej varm luft. Men då tänkte jag att man kan använda ett pvc rör och sätta luftfiltret i det och dra ut röret så att filtret får kall luft, eftersom filtret är kon- format så borde filtret få luft.
Är det möjligt? alla svar är välkommna, tack på förhand!
