Bygga eget "BK-System"
ankaon1
5 jan 2006
681
arcticcat.forum24.se
Har funderingar på att bygga ett eget typ, BK-System till min AC TripleTouring -98, är det någon som gjort ett eget system och vill dela med sig av sina erfarenheter.
Om inte så kanske det är någon som har tips/synpunkter på vad man ska tänka på vid konstruktion
Tänker på mått på rör osv.
DIRAVI
21 sept 2004
467
Se till att ha grova rör, så grova du får plats med, så flödet inte hämmas. rektangulära rör kan vara att föredra då du får plats med större genomströmningsarea då.
Kör du en förkgasarskoter kommer du förmodligen bara att tappa på toppeffekten, om du bygger grovt nog.
Kör du insprutare är det möjligt (lite beroende på arbetsprincip för insprutet) att den kommer gå lite fett.
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Antar att skotern har plastbuk, se till att röret inte ligger klapp i buken. Plasten är en trist förmåga att ogilla höga temperaturer. Har själv sett det på en polares Venture, rör och buk hade startat ett framtida liv i fullständig symbios, gick fasiken inte att få bort röret utan att pajja buken.
