Bygga om pipa så den passar
ledajn
13 mar 2010
368
umeå
Vad är viktigast när man bygger om en pipa? Har en PRO xr slp pipa som jag ska he i min iq 440/800!
För jag måste väll kapa bort några tårt bitar för att få den att passa!
Eller finns det någon som är duktig på detta som jag möjligtvist kan skicka pipan till för ett litet svets jobb ? :)
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Ooooops , kapa bort ? , inte har du väll tänkt kapa bort något från pipan ? .
Då tappar du nog helt funktionen på den .
Kapa och ändra riktningkan du ju göra , men se till att du gör svets skarven lika bred som snittet du kapar , så den inte blir kortare ..
ledajn
13 mar 2010
368
umeå
Nej inget är bortkapat ! Okej antar att du menar att jag gör snitt och sen böjer den til rätt vinkel och svetsar ihop snittet sen. Eller är jag ute och cyklar? Blir väll en j*vla massa snitt och svetsning då! :O
jespan
5 dec 2009
214
Om du kapar ur tårtbitar så skall du sätta dom på andra sidan där du kapar bort dom!
Och du får inte göra för tvära böjar på piporna!
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Nej nej ,, inte kapa snitt och böja i hop , så som nämts , man gör som tårtbitar, ev en för att ändra riktningen , snävare böj , eller större , eller ändra vinkeln .
Man måste tänka till ordentligt innan man börjar kapa , har du alldrig gjort det , så låt någon annan göra det , eller köp en beg billig pipa o lek lite med tills du fattar tänket hur man gör
1.084
Kapa och vrid är en bra metod... Se detta exempel...
Kapar med järnsåg så snittet blir så smalt som möjligt.
Se till att längden hela tiden blir densamma som original.
ledajn
13 mar 2010
368
umeå
Verkar som jag tar på mig mer än vad jag kommer att klara av! Ingen som känner för att göra det åt mig? Hehe! Känner ingen som gjort detta. Spendera kan jag väll göra, men inte överdrivet
Mycket! Men gör det helst inte då ja har en pipa som kan moddas
Har ju kvar 440 pipan så kan ju pröva lite på den
fleshball
30 dec 2009
377
Gävle
Ett tips är att köra maskinen i bromsbänk efter pipmod.
Jag själv lyckades trolla bort 15hk i min första pipinpassning...
Vid andra försöket lyckades jag bättre men det var mycket jobb, 25-30 snitt och många timmars svetsning.
ledajn
13 mar 2010
368
umeå
Jo jag förstår det! Jag får väll ge det ett försök, sabbar jag allt så får jag beställa en pipa från usa eller något. Ska pröva göra nått snyggt av öl burken jag har framför Mig hehe! PRO xr pipan är ju i princip rak efter grenröret så :D
Asker: det såg lättast ut som på bilden du visa, dock måste jag veta hur mycket jag ska kapa för att få rätt vinkel. Går det att räkna ut på något vis eller är det bara att höfta?
1.084
Har räknat ut vinklarna i datorn till slutkonan, resten är höftat..
ledajn
13 mar 2010
368
umeå
Okej, ska ge mig på detta när jag fixat skruva till y-röret. Vad är de för material på pipan tro?
860
TRä hehe. Näää det är såklart stål förmodligen vanligt svartstål. Ett tips!! Mät nuvarande längd i centrummått (tuninglängd). Då kan du ändra tuningländen om den råkar bli lite längre eller kortare efter svetsning. Om den då råkar vara lite kort/lång när du är klar med svetsningen kan du kapa bort en bit av magen för att ställa in så lika tuninglängd som det var okapat.
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Är nog inte vanligt svart stål du köper hur som helst , tunt 0,5 -0,6 , Tillverkarna brukar ju inte namnge ståkvaliten i materialet .
Men jag har hört från USA att det används Iconel , det fins flertalet olika varianter , men materialt skall ju tåla högatemperaturer , fukt , värme fukt , spänningar mm , skulle det vara vanligt svart stål skulle nog ingen äldre skoter ha sina pipor kvar , bara en rost hög :bigsmile:
Men allt är ju till vilken nivå man vill ta det , som sagt Allt är relativt .
Just my two cents :blink1:
ledajn
13 mar 2010
368
umeå
Mmm, tänkte eftersom det är en SLP pipa så kanske de är nått speciellt material istället för orginal tjock pipan. den väger ju inte mycket.. och tunn är den då defenetivt, vilken svets är lämligast att använda till detta?
Hur drygt kommer de bli att böjja till denna pipa då den är i princip RAK?
Fast min blänker då inte på detta vis, den är rätt matt
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Den där pipan är ju cotad som man säger , en typ av värmesköld som bevarar värmen i pipan väldigt bra , blir nästan som cromad .
Så du får räkna med att det blir lite förstört vid skarven(arna ) du gör , själv använder jag inget annat än Tig vid tunnare material och då man svetsar i pipor .
Hur mycket arbete det är med den pipan och göra den böjd är omöjligt att säga på bild , man måste nästan se det på platts och hur den nya vinkeln skall gå , det där är som ett litet pussel utan mall om du förstår .
ledajn
13 mar 2010
368
umeå
Jo jag förstår vad du menar. ska ju inte ställa ut skotern på nån visning endå. blir väll och linda pipan när det är färdigt så det inte ser allt för täskigt ut.
Känns inte som att min pipa är coatad, för den har då inget som heter glans alls kvar iaf.
Kan ju inte hända nått mer än att jag sabbar hela pipan och får köpa en ny! tur jag har några månader på mig att fixa en ny isåfall :)
Hurricane
11 nov 2011
700
Västernorrland
Som du säger , kan inte mer än gå åt skogen :bigsmile: .
Kör på , hadde jag bott närmare hadde jag kunnat kikat över med råd och ev hjälp , ta det lugnt så fixar du det säkert , tänk bara till innan du kapar , fins 1mm kapskivor att göra snitt med , eller en dremmel tror jag kapskiorna är ännu tunnare , så försviner det liiiiiiite material ..
1.084
Skulle tro att du får kapa den 2 eller 3 gånger beroende på hur bra passform du vill ha.
Spelar ingen roll vilket material (det är överkurs) det är i pipan det enda du kommer tillläga är svetsfog, och svetsa endast med tig eller möjligen gassvets.
När jag fixade ett par slp twins till iqr så kapades dom totalt 5 gånger tillsammans. Så det är enklare med bare en pipa...
