Bygga Skotergarage
arjeplogarn
11 mar 2008
3.792
Residenset
Inte svårt att bygga själv. Gör en ritning, låna en cirkelsåg och en borrmaskin, köp skruv,virke och lite metallgrejer typ gångjärn å sånt för dörrar. Kostar inte mycket, bara några tusenlappar.
Faktum är, om du bor tillräckligt nära fyrkanten så vet jag av en entreprenör som kan göra det för överkomliga paketpriser och definitivt billigare än 17 000.
1.005
Tänkte jag skulle bygga en bod/skotergarage vid stugan innan vintern kommer, så jag undrar om någon känner till en bra byggsats som går snabbt att bygga upp (max en helg) och inte kostar allt för mycket.
Den här tycker jag ser ok ut, någon som byggt den?
http://www.traklossen.se/Produkter/friggeboda 10 1 rum.htm
Tycker den ser vettig ut, ser helt klart ut som något man får ihop på en helg också. Tänk på att du måste ha plåt till taket också.
Går givetvis att bygga betydligt billigare, men då tar det garanterat mer tid också.
bonde456
10 mar 2009
728
vet inte om jag kan hålla med om att byggmaxstommen är billig,
fönster, panel och tak är ju det som kostar på en boda.
slednecks
14 jan 2007
609
Här i skellefteå så kan man lägga beställningar på bodar hos yrkesskolan. Vet inte hur det är där du bor men du kan ju höra där.
Syst3m
14 feb 2009
1.064
Skaraborg/Värmland
Har precis byggt ett skotergarage vid stugan, notan slutade på runt 25000. Då har vi gjort allt själva... Så materialet är inte gratis. (15 kvadratmeter, tegeltak, betongplintar)
camata
25 okt 2005
3.870
Jag går då på en 40' high cube container! =)
28 m2, 76 m3. LxBxH 12,03 x 2,35 x 2,69.
I Göteborg finns de för 14 900:- exkl. moms - Umeå 19 900:- och i Luleå 25 500:-.
Beräknat 24 m2 förvaringsplats på 4 m av containers längd. Då är det 35 cm mellan hyllorna.
Får då dit två hyllor på 105x32, bänk 122x62, bord 90x210 och skåp för omklädning 80x55. Och givetvis skoter, i måtten av en Xtrim 2010 enl. spec på BRP's sida. Den symboliseras av badkaret på bild. Även en soptunna i glasblock kan ses.
Kommer ju att vara lika kall som era oisolerade bodor, men det är bara avsett för långtidsmeck under sommaren. Vintertid är det ju bara korttidsmeck (yeah, right...) i ett vanligt garage, som jag ogärna vill uppehålla under längre tid.
