Bygga snöskoter för vattenåkning
Snow-Rider
1 jan 2006
104
Finland
tänkte bygga en snöskoter för att åka på vatten i sommar var tanken. Dela gärna med er utav tips för en förbättrad "vattenskoter".
Blir troligtvis någon 650 Polaris som utgångspunkt.
Detta är tänkt att ska göras:
- lätta så mycket som möjligt, ta bort allt onödigt
- förlänga underrede
- högkamsmatta
- glasfiberhuv
- täta alla hål runt kåpor
- plastskidor
Blir det bättre med långt underrede?
Dreva för bättre ork?
Mattans attackvinkel?
Montera breda plastbelag för större bäryta?
arcticmod
2 feb 2012
128
vilhelmina
plastbelag kan du skippa skidorna ska va i luften.
dreva ner är vettigt då de går väldigt tungt på vattne.
långt underrede?? vad menar du då?
annars så låter de fint 650 ha ju nog med ork specillt med pipor
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Flack attackvinkel, inget skidtryck, mycket acc och effekt.
Och framför allt, tätt motorutrymme.
-Bara luft, inget vatten.
ika
1 jan 2012
1.238
Hur fan gör man med kylning av motor? Eller kyler vattnet i tunneln så pass att motorn inte går varm? Tänkte på 650:n som är känd för att både nypa och gå varm vid taskig med snö.
xtremerider
6 aug 2008
783
Bredbyn
På revarna med lilla kylaren blir det varmt, ungefär lika varmt som när man kör med taskig kylning (bränner sig när man tar på den) det är vad jag har har att dela med mig av. Stänklapp är väll ett alternativ för mer kylning (utöver att bygga ut kylsystemet) men då kan nog "framkomligheten" bli lidande.
Edit: det är nog smart att tejpa så lite som det bara går, helt onödigt att blockera alla luftintag på huven. Plocka bort lyset och ersätta det med meshtyg är nog smart med.
