byta drivaxel lager ??
skidoomxz500
21 jan 2013
vasa
Hej! Har en mxz 500 som jag misstänker att det skall bytas drivaxel lager på, några tips hur?, ifall någon har bytt på en liknande?
Plasticat
5 okt 2009
573
Ramsele Västernorrland
Hej!
Det enklaste och smidigaste sättet att göra detta på är att ta loss drivaxel och boggien
Gör så här:
lossa vinkelväxeln till hastighetsmätaren och lagerhållaren, sen tömmer du kedjehuset på olja, öppnar locket till kedjehuset och plocka av kedjan. slacka mattan så mkt som det går och lossa fästskruvarna till boggien brukar vara två st på var sida. Hissa upp skotern bak så boggien hänger i luften. skjut drivaxeln så långt det går mot kedjehuset sedan drar du den neråt och mot dig så är den lös.
byt lagren och skruva tillbaka allt i omvänd ordning :)
Så gjorde jag på en Arctic cat Cougar 89a det borde va ungefär samma på alla skotrar.
Lycka till!!
när du ändå har allt löst så bytt variatoraxellager också...
