byta drivaxellagret Pantera -96?
vickke
10 sept 2007
50
sundsvall
hur byter man lättast drivaxellagret på en pantera -96:a?
vissa säger att man behöver plocka ner skotern helt...
Mr Sm-X FR
17 mar 2007
538
Lauker
Sv: byta drivaxel lagret
Du låssar ju bara på hastighetsmätar drivningen, sen låsningen till lagret en insekts bult sen drar du den av axeln, är det bägge då skruvar man jubara upp kjedje huset bort med kjedja och drev(låssa sträckaren först) sen är det 3st muttrar sen drar du bara lagret rätt ut ocm det inte är nån låsning på det också, men låssa matt spänningen före du börjar.
p.s har du inte hamnat lite fel du sak väl vara i arctic cat forumet inte i yamaha
fusionären
4 dec 2005
752
Billsta, Örnsköldsvik
Jag skulle gissa på att du får skruva betydligt mer än bara lossa vajerhuset.
Hade en 580-97:a en gång i tiden och på den var det till att plocka ut boggin lossa på kjedjehuslocket ta loss nedre drev, lossa på vajerhuset, sen skjuta axel åt vänster mot variatorsidan tills den kommer ut från kedjehuset. Därefter vinklar man ner axeln och drar ut den.
Är man någorlunda händig så tar det ej mer än 3 timmar att utföra jobbet
Obs! kör några hundra meter med det nya lagret utan att dra åt insexskruven. Då centreras lagret. Därefter dra fast skruven.
Det tipset fick jag av arctics mekaniker,
