Byta fjädring och stötdämpare Pantera -02
teji
11 mar 2010
Hej.
Mitt första inlägg här efter några år som medlem.
Jag har stött på lite bekymmer när jag ska ta bort hjulet nr 17 och lagret nr 18 enl. bild. Har ni nåt tips?
Boggien är lossad från tunneln och det som sitter ivägen före hjulet på kortet är bara återmonterat för att slippa drälla runt på golvet.
Jag har försökt att leta här men inte hittat något.
Mvh Tommie
jaktviggen
22 dec 2006
232
timrå
Då är du nära
Ta bort den där 12
Hjulens har en jävla benägenhet å fastna extra där uppe
Mot för i boggin nere
Brukar inte gå med av dragare heller för då blir det skrot
Pröva lite smörjolja mellan axel och lager
Det ska gå att vika av det för hand
Sen sitter det låsring bak på hjulet när du fått lös det
Lossa den å knacka ur lagret
teji
11 mar 2010
Okey jag tror jag hänger med, avdragare la jag på hyllan direkt.
Jag petade på 5-56 inte optimalt men det var de enda jag hade på plats.
Synd bara at jag inte kan testa förrän nästa helg men så är det när saker o ting är på fel ställe...
Tack /tommie
