Byta front suspension support summit t3
Truddun
28 jan 2020
Övertorneå
Hejsan, som rubriken lyder så undrar jag hur man går tillväga att byta front suspension support på en summit t3 800 -16?
Har hört att man måste plocka lös motorn och massa men stämmer verkligen det?
mvh Jens
Drago
Semi PRO sledder
13 feb 2018
231
43
Behövs inte urmontering av motor, brukar ställa maskinen på pallbockar så att fronten är fri att jobbas med,, demontera framvagn, buken , styrstången, nitar, mm, slå sönder nitarna till pyramiden med en huggmejsel, montera flänsbult och flänsmutter M6 sedan i hålen där fabriksnitarna satt till pyramiden.
eing9911
8 dec 2008
1.398
181
Offerdal, Jämtland
Som Drago skrev ovan men jag tog inte bort buken. Det gick ändå. En bra huggmejsel behövs åt nitarna och eventuellt en turbinslip eller liknande. Nitarna är stenhårda så de är svåra att slipa men smaller av ganska lätt förutsatt att man kommer åt dem. Ersätt med lämplig bult. Ur med pipa, styrstång, framvagn. Jag har för mig att man fick bända dit det nya fästet. (Mitt gamla var i tre delar så det ramlade ur ganska lätt. Jag satte dit en förstärkning samtidigt som inte gjorde det direkt lättare att komma åt diverse bultar men det går.
