Byta kolvar på Lynx Rave X-trim 550 2008?
umeuffe
15 nov 2009
15
Har en skoter som gått 460 mil. Går fint på alla sätt. Har dock förstått att man eventuellt bör byta kolvar förebyggande vid 500-600 mil. Någon berättade då att det är ett jättejobb på just den maskinen då motorn är "inbyggd". Är det någon som har erfarenhet eller tips?
833
Jag vet inte om de är något speciellt dåligt med den motorn som gör att man måste byta på 500-600 mil för normalt kan man köra 1000-1500 mil utan problem med denna typ av motor. 1200 mil skulle jag bytt på om inte den har någon känd svaghet.
En vassare vattenkyld sportskotermotor byter man vid 600-800 mil ber på modell.
Däremot kan du ta ett kompprov nu och skriva upp det för då kan du vid ca 800-1000 mil kolla igen och se om de är bedrövligt lägre och då byter du kolvar eller bara ringar. De finns massor av fläktkylda motorer som bara går o går folk byter aldrig kolvar på dem de kan gå 3000 mil utan minsta ligga bugg men byter man vd 1200 mil är man seriös.
