Byta kolvar
Malin
31 maj 2010
Hej allesammans!
Jag ska byta kolvar i min Ski-doo mxz 670 -98.
Men va ska jag ha för kolvar? Jag har ju typ aldrig skruvat skoter. :hmmmm2:
Kollade på duells och där fanns det bla. gjutna, spx, smidda och wiseco kolvar.
Jag kör väl normal körning om det har med saken att göra.
Vad bör jag mer byta?
Körde även sönder primärvariatorn i veckan. Men har antagligen fått tag i en beg på skroten. Är det nåt speciellt man ska tänka på vid byte av sånn?
Tack för hjälpen! :hello:
Zollinger
9 okt 2010
923
Lycksele
du kan ledigt köra med duells kolvar, alternativt original. du bör köpa en packningssats från cylinderfot och upp.
spx är är bara förstärkta sno pro kolvar. smidda kräver riktig varmkörning innan man drar på.
primären, noga att dra fast den med rätt moment, sen kolla vad det sitter för innehåll i den, är det från en annan maskin som inte är likadan så skiljer det mesta så då kommer skotern att bete sig annorlunda om du bara monterar dit den.
Malin
31 maj 2010
Tack! :)
Har beställt nya kolvar nu. Blev via garage24.
Har kanske fått tag i en variator nu men den behöver bestyckas om för den var inte till en 670. Vad menas med det? Är det bara vikterna man byter eller?
bcool
20 mar 2008
5.277
Om det är en TRA variator, så är det vikter, ramper, fjäder. Dvs allt som går skruva lös från variatorns innandöme ska flyttas över.
