Byta kolvsats eller räcker det med kolvringar?
Joint__
8 aug 2008
656
Umeå
Nu har jag ju hört att runt 700 mil så ska kolvarna bytas, det är inte dålig kompa eller olika mycket tryck i cylindrarna, så jag funderar på att byta i förebyggande syfte.
Så vad är då bäst, byta kolvar och allt eller bara ringarna?
986
Byt kolvar inkl ringar och även packningar på det du plockar lös.
Som sagt det är bättre att byta kolvarna innan något händer. Blir garanterat billigast på sikt.
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
du behöver inte byta några packningar , susuki har återaanvändbara gummiingjutna stål cyl fotspackningar , i värsta fall får du bråka med inre oringen som är får lång , med den går att få dit , pröva med frysen om inte de går kan man trycka fast den i spåret med fett ...
Joint__
8 aug 2008
656
Umeå
Från bengans
Tyvärr om ni vill ha 2 original kostar kalaset 2760kr + frakt 100kr
Alltså 2860kr att betala när ni hämtar paketet hos ert postombud.
är det ett bra pris för oem grejjer? Om man köper från outdoorshop eller annan butik i usa går dom på runda slängar 120 dollar för ett kit, men vad kostar då frakten?
986
Från bengans
Jämför man med polaris original grejor så är det halva priset :)
Frakten kan du räkna med 45-55 dollar på. Blir alltså inte många kronor billigare, speciellt om då åker på full moms och tull, då blir det dyrare.
thullen
Leksand
thullen.se
Kolla med en arctic återförsäljare om de kan ta hem på Suzukis artikelnummer.
De är oftast billigare då än när samma kolvarna vart till USA och fått arctics nummer påklistrat kartongen
Är det till F5 du ska ha kolvar?
Joint__
8 aug 2008
656
Umeå
köpte av yngvessons för 1035 kr för en kolv så totalt ca 2,5 köpte en cylinderfotspackning också.
