Byta kylarslang
Smooth
23 sept 2009
24
Kvissleby
Har fått läckage på kylarslangen som går från främre kylaren och in i motorrummet. Så min fråga är: Hur kommmer man åt den främre kylaren så man kan få loss slangen. Måste man montera ner hela motorn... eller tar man bort tanken på något vis. Tacksam för lösningsförslag.
Skotern är en SKS 700 - 01
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
är det den övre eller nedre på kylaren? den övre går helavägen bak under dynan,dynan sitter med 2 skruvar under bandtunneln samt 2 tryckknappar längst fram vid fotholkarna
om du inte når anslutningarna på kylaren så får du väl lossa dom 4 muttrarna på motorfästet och lyfta upp motorn lite,ska inte vara några problem,den nedre på kylaren går väl upp till expansionskärlet skulle ja tro
Smooth
23 sept 2009
24
Kvissleby
Det jag undrar mest över är om man kommer åt främre kylaren från motorrummet eller om man måste montera bort tanken. Om det är via motorrummet måste man ta bort luftburk mm?
KalleT
8 nov 2008
2.350
du tar den via motorutrymmet,tror du kommer åt den om du tar bort ljuddämparen,minns inte exakt men den sitter bakom motorn på höger sidan iallafall,du blir inte hjälpt av att ta av dynan
