Hej ! Jag och en kompis byte nyligen matta på en SX 600 R -99. Du måste ur med boggien först , släpp mattspänningen och ta bort dom bakre vändhjulen. Sen ta bort skruvarna som håller själva boggien 3 st på varje sida. Sen får du ta bort transmisions huset , bort med dreven sen kommer jag inte i håg , om den satt på 3 eller 4 bultar.
På andra sidan bort med lagerlocket samma som hastighetsmätarvaren sitter i,sen sitter lagret fast met torx skruvar 2 st
(på insidan)du ser dom tydligt.(Det kan vara bra att ta bort sekundärvariatorn så ser man bättre) Bort med lagret sen är det bara att ta ur axeln. Lycka till..
Tänk på att plast skydden kan ta i (som sitter i bandtunneln) den nya mattan det gjorde på polarns maskin ,det satt bara 19 mm matta från början och det tog i med 25 mm matta. men det kanske har suttit en dubbad matta på den förrut?
mvh: Bosse.................
