Självklart så får du en förbättrad lössnögång om du byter till en matta med högre kammar, och 700-trippeln har inga problem med att leverera kraften för att rotera den.
Mattan är väl 345cm (136 tum) och det enklaste är att skaffa en matta av samma längd.
Vilken kamhöjd som du får plats med får du testa med t.ex en bit träregel som du fäster på utsidan mattan och drar sedan runt mattan för hand, med bakänden på skotern upplyft såklart. Kan du få en 45x45 regel att följa med runt utan att ta i tunneln någonstans, jag då får du plats med en 44mm matta. Tar regeln i så får du testa en mindre, tills du vet.
Den matta som du söker ska ha en delning (pitch) på 2,52 tum. Det är drivhjulens delning mellan drivtänderna.
Sedan så är det som Micke2 säger, att montera på bredare och bättre plastskidor kommer att göra en stor skillnad på hur skotern flyter i snön utanför led.
Nu kan en Venture eller Vmax bli en lössnömaskin hur gärna man vill, de är tillverkade för att gå bra på led.
Men det var ju inte det du ville, utan du ville få tips på hur den skulle bli lite bättre i snön än vad den är nu.
Var rädd om trippeln, de blir kommer att bli eftertraktade i framtiden.
