Byta motor MXZ 583 till MXZ 670
Magnusson91
8 jan 2011
916
Norrköping
ha åkt på totalras i min MXz 583-97a. Ha hittat motor från en Formula Z 670-98 på skroten. Passar den motorn till min skoter? Är det något som måste bytas eller fixas för att det skall passa? Första skotern så man är ganska ny på detta plan. Behöver så mkt information och hjälp jag kan få.
Tack på förhand
Magnusson
svartakatten
27 sept 2004
257
Ja den passar. Har själv gjort den operationen.Men det är olika konor på vevaxlarna så du måste ha en innerskiva eller en hel primärvariator som passar 670. Du ska ha pipan från 670. Förgasarna från 583(40mm) funkar utmärkt efter ombestyckning. Det är inte säkert tändningen går att flytta över beroende på triggerplacering ,lite olika beroende på årsmodell.
Magnusson91
8 jan 2011
916
Norrköping
Ha det med att de bli för mkt motstånd om man har piporna från 583 eller ha de med passformen att göra? Tändningen skulle jag vilja veta lite mera om nu då du snackar om triggerplacering? va är de för något?
bcool
20 mar 2008
5.277
1/ Ha det med att de bli för mkt motstånd om man har piporna från 583
2/ eller ha de med passformen att göra?
3/ Tändningen skulle jag vilja veta lite mera om nu då du snackar om triggerplacering? va är de för något?
1/ Ja
2/ Nej
3/ Triggern är en liten givare placerad vid svänghjulet, som känner av varje gång en liten "vårta" på svänghjulet passerar, och skickar en signal till CDI-boxen att det är dags att ge gnista på tändstiften.
svartakatten
27 sept 2004
257
Om 670 motorn har tändsystemet kvar är det bara att köra.
Triggern på 583 sitter innanför kåpan dvs du måste ta lös magnapullen för att justera. Triggern på 670-98 sitter utvändigt, ovanför svänghjulet.
Magnusson91
8 jan 2011
916
Norrköping
Såg nu att den nya motorn fr¨n Formulan har helt andra kabelkopplingar mot vad jag har i 583an. Går de att byta ut tändplattan till den som jag har på min 583a och sätta den på 670 motorn så man får samma kabelkopplingar? eller äre något annat sätt man kan lösa detta? Alla kablarna som kommer ut från tändplattan sitter kvar, men kabelkopplingarna stämmer inte överens med dom jag har från CDI-boxen som sitter där sen orginal. Sen undra jag om bulten som man skruva fast primärvariatorn passar från 583an till 670 motorn?
