byta motor zr 500 -99 till en 800 -02
bumbi
19 sept 2009
23
järvsö
halloj
Vad krävs för att byta motor i en zr 500 -99 till en 800 från 02?
Har sett att 500,600,700 har samma fästen men finns det nått fäste från nån annan skoter som kan göra de möjligt?
Eller är de egna fästen som gäller ?
Hur ska då variatorerna linjeras?
bumbi
19 sept 2009
23
järvsö
nja med fästena från 800 så stämmer det inte alls faktiskt .
blocket från 800 är ca 5 cm bredare så med 500ans fästen så får man skippa motor kuddarna
om motorn enns ska gå i
så jag är mycket häpen
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Jag har stoppat zr 900, thundercat 1000, thundercat 900 motorer i det där chassiet du har. Hur du inte får det att funka med rätt fästen förstår jag inte... :-S
bumbi
19 sept 2009
23
järvsö
jaha ja jag vet inte inte min skoter hjälper en polare så kanske vi inte har rätt fästen på 800'an ändå.
ingen som har fästen och motor kuddar över som vill sälja
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Hmm... nu blev jag fundersam.
Skall gräva fram nån av mina gamla ZR maskiner och kika hur det såg ut, och titta på mina motorer hur jag gjorde som på för vis, för det där såg inte ut som jag ville minnas det.
bumbi
19 sept 2009
23
järvsö
om man skulle bygga helt nya fästen till motorn och bara utnyttja hålen under motorn ,bygga en ny motor platta dit och sätta fast motorn med 4 motorkuddar under skulle de funka?
men hur skulle då variatorerna linjeras nån som vet nått riktmärke att gå efter
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
motorplatta från gamla ZR 700 borde funka. Då den passar i chassiet, och sen är det bara borra nå hål i plattan (om inte zr700an lijerar med 800an, men de tror jag inte).
Linjera motorn borde inte vara nå större problem, se till så variatorn hamnar på samma avstånd mellan sekundären, som orginal motorn, sen får ni fixa en justerkudde vänster bak så kan ni linjera det sista lilla sedan.
