Hej! nu är det så att jag har märkt att det kommer ut olja vid packboxen innanför svänghjulet på andra sidan av variatorn på min rave 800a 01 och då måste jag ju byta packbox hur gör man det på lätaste sättet måste man klyva motorn eller går den att få dit på nått annat sätt funderar även på om man kan lyfta ur motorn och vända den upp och ner och skruva lös själva blocket den vägen så man slipper ta loss cyllindrarna och det.
Hoppas på att nån fler änn mig har varit med om samma problem och kan berätta hur han gjorde.
MVH
MVH
