Håller på att byta slidsen på min polaris xc 700sp-99 men har stött på ett problem. Det går inte att lätta på mattan och dra ut dom, så måste jag nu ta loss hela boggien eller har ni någon ide om hur jag jan göra?
MVH/Oskar
Tjena
Jag har hört att det ska gå att byta slides utan att ta lös boggien men jag har själv försökt och det gick inte,så det var lika bra att ta ut boggien och byta. då kommer man samtidigt bra åt att kolla lager med mera. Det kanske går men jag gjorde fel?
Det går att ta lös den med boggien isatt, men det är lite jyckel. Fast det blir det även om man tar lös den Men först måste du lossa på skruvarna som sitter där fram sen försöka slå ut dom på når sätt
