Byta styre edge x -02
Danelis
17 dec 2009
hej! hadetänkt byta styre på min skoter. Hur får man bort själva "gasklumpen" från styret? Bromsklumpen gick juh bra att dela på...men inte gasklumpen?
tofferacing
15 dec 2008
297
prärien
Lossa insexsbulten på självaste gasblocket,Stoppa in ett blåsmunstycke genom handtaget på den vänstra sidan på styret,om det är hål i det högra handtagsgummit.håll då för det,sammtidigt som du blåser med tryckluft genom styret på vänstra siden av styret.å dra sedan av handtagsgummit på gas-sidan av styret.trä sedan av gasblocket över handtagsvärmaren som sitter limmad på styret.får du inte av gasblocket,så får du sprätta bort handtagsvärmaren å limma tillbaks sedan,,,för att få tillbaka handtagsgummit så gör du samma procedur igen,fast då trycker du på handtaget sammidigt som du blåser..
