Byta till öppna filtrer
Kyten
3 jan 2006
730
Hej!
Har en indy 500 -89. Skulle vilja montera två öppna filter istället för orginal luftburk.
Undrar vad jag ska köpa och vad sånna kan kosta. Undrar också om jag behöver bestycka om gasarna också när jag byter till dessa öppna filtrnen.
Är det något annat jag bör tänka på när det gäller detta.
ca18det
26 feb 2005
831
Enda du tjänar på öppna filter ifall du inte har en rejäl avskärming mot damm från remmen och varmluft från motorn är ett mycket tuffare ljud.
Tänk också på att du inte vill att motorn drar i sej snö, då kan den skära.
Robbbo
22 jan 2006
1.578
för det första.... Har man "öppna filter" så ska dem väl rengöras rätt ofta!?
Och det ska ge nån hk och tufft ljud :)...
Far det lätt snö på filtrerna så är ju inte det bra för då kan den ju skära...
Kyten
3 jan 2006
730
Men med en avskärmning så borde det bli bra. Det är väll som att ha öppet fillter på en bil. När det gäller tvättnignen så borde det bli mycke bättre med en avskärmning.
Men var köper man sånna och vad kostar dem. Filtrena alltså
ca18det
26 feb 2005
831
Tror jag betalade 295;- styck för mina UNI. Köpt från jofrab eller nått liknande.
DIRAVI
21 sept 2004
467
Ja, resultatet blir säkert ungefär som att ha det på bilen, mer ljud, lägre effekt och kortare livslängd på motorn.
.själv föredrar jag att ha riktiga luftfileter, så motorn håller längre, går bättre och låter mindre
