Gör en träkloss som är 32mm lägg den på mattan snurra om det funkar gör du en som är 38mm och gör samma sak om det funkar så gör du en kloss som är 44mm och testar samma, på detta sett utesluter du rätt fort hur höga du kan ha och om du är duktig på sågen så tar detta 5-10 min att testa , att få svar här kan ta flera timmar
Jag köpte min förlängd och med 44as kammar, en edge 700 -03. Sitter nonslip hjul på men vet inte om han som byggde om satte dit ett mindre hjul för kammarna ska få plats.. Men hur som är den inte ombyggd mer än förlängningen bak.
