Byta ut skidorna på min exciter, xenonkonvertering.
SunSailor
7 jan 2011
10
Mårtsbo
Tjenare!
Hade tänkt sätta dit lite modernare skidor på min maskin. Undrar nu hur svårt det kan vara om inte skidorna passar bolt on att göra åt, och vilka som passar bäst att sättas dit för rimlig slant..
Har även en pervers dröm om att xenonkonvertera befintligt lyse/sätta dit nytt xenonkonverterat twinlight på huven. Vad tror ni?
Motorbreath
19 mar 2006
346
Du behöver skidor med sadel, kanske göra ett hål i sadelns botten för fjäderbenet. Eventuellt sätta distanser mellan spindel och sadel beroende på hur breda sadlarna är invändigt. De flesta plastskidor med sadel bör passa med lite modifikation.
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Xenon, för detta krävs endast att du driver ballasten med batteri (JA, ett måste! Annars får du inte tillräckligt start startström på 6A per lampa och lamporna kan dessutom slockna när du släpper gasen). En vanlig kabelsats för två lampor kräver två jordpunkter (en för vardera ballast), har en pluskabel som skall kopplas till batteriet och resten som krävs är att plugga i lampor samt styrning till dessa i din vanliga H4-kontakt.
