Byte av drivhjul
an_oger
17 jan 2007
188
Tja säkraste vore o köpa nya och fara till en verkstad o pressa dom till den plats som dom ska sitta på.
Dom siter pressade på axel och det är fan så tighta bananer det hänger på så det går inte göra utan pres.
Dock om du är modig så kan du bara lossa dom med presen och flyta om dom på axeln då det rent teroetiskt går men inte blir lika bra dom nypressat.
Ska du bytta drivhjul så passa på o köpa nonslip hjul om mattan klarar av det för då kan du köra med lösare spänd matta och du sliper att det börjar kugga över.
