Byte av kolv i en RMK 900 -06?
vorkken
18 mar 2009
Malmberget
En kolv till min RMK 900 har rasat troligen pga varmgång. Tänkte höra om någon har tips hur man på enklaste sätt byter denna kolv. Har lossat toppen och konstaterat att just ena kolven är trasig och ber till gudarna att cylindern har klarat sig, vilket den verkar ha gjort av vad jag kan se. Jag har släppt på cylinderbultarna men cylindern verkar sitta fast baktill där det är jävligt trångt att komma åt. Har försökt kolla på sprängskisser här på nätet men hittar inte hur cylindern sitter fast baktill. Någon som lossat cylinder på denna modell? Förslag på hur jag skall gå tillväga? Tacksam för svar! :hmmmm:
Dr Polaris
3 jan 2006
432
Jo lyfta ur motorn kan nog vara det smidigaste sättet.
Som sagt det är jäkligt trångt på 900an, men det går att byta på plats om du lossar två av dom främre motorfästbultarna och behåller två på plats, på det sättet kan du med en hävstång "lyfta" motorn lite i bakkant.
Du måste lossa spridarna både cylindern och på vevhuset och dom sitter ihop i en brygga som är lite trixig att lossa.
