byte av kolvringar på en F6 -04
ENordstrom
20 nov 2006
1.126
Sv: byte av kolvringar
Har du ojämt eller väldigt lågt komp. är det läge att titta till kolvringarna. Bestämmer du dig för att byta ringarna rekommenderas att även byta kolvarna eftersom att de förmodligen även måste bytas inom en tid, bättre att byta än att vänta till nåt går sönder.
Alltså, gör ett komp.test och se hur dina kolvringar verkar må! :hello:
polarisIQ
7 mar 2007
812
Re: byte av kolvringar
Beror väl lite på hur mycket du vill ha ut ur skotern, har du pengar och orken samt kunskap så byt gärna kolvar efter en 400mil, men nog lär den säkert tuffa på till 700mil också, men har du pengar så byt =) bättre än att den skär :p
Snåwmobile
21 apr 2008
186
Jag körde 900-1000 mil innan jag sålde min, tog inga kompprover men jag kännde då aldrig att den gick sämre.
sp4x
22 feb 2006
1.074
Östersund
Lite som med dålig syn så smyger det där på sig och du känner inte att skotern faktist gick rätt sunk förräns du byter.
Man kan få samma fenomen när man byter rem :)
