Byte av startsnöre, exciter 2 - 97
blafot
30 dec 2008
45
Drömme
Hej.
Har dåligt batteri och skulle dra igång skotern idag. Fick snöret i handen.
Försökte starta med startkablar men startmotorn bara klickade, troligen dåligt med ström i bilbatteriet jag kopplade in.
Ska köpa nytt batteri emn måste ändå byta snöre.
Finns det någon guide nånstans?
Var det sitter och hur man gör. Har gjort det på snöslunga förut så det borde ju vara liknande men en guide skulle hjälpa.
Tack.
Mvh/m
Micke2
25 sept 2011
132
Ludvika
Hela startapparaten sitter oftast bara med fyra skruv.
Isärtagandet är logiskt.
Svårigheten ligger i att få returfjädern lagom spänd.
Jag brukar spänna den, så att med helt utdragen lina, kan man vrida remskivan ca 1/4 dels varv till, innan fjädern tar stopp.
Fjädern få aldrig bottna.när du drar ut snöret. Då pajar det snart.
Samma princip som gräsklippare, snöslunga, motorsåg, röjsåg osv..
Smörj inget med fett. Det segar för mycket i stark kyla.
Ofta kan du få snöre i rätt längd om du nämner skotermodell. Finns säkert rek-tabeller också.
Med snöret i rätt längd, underlättar det.
FÖRST trär då jag linan igenom alla ev styröglor, och ut genom hålet för handtaget och knyter där.
SEDAN montera startapparaten på motorn.
Har man medvetet för lång lina vid montaget, får man sakta dra ut den i max, och sedan ha på känn vart den har lagom fjäderspännst för att dra tillbaka handtaget utan att hänga ner. =Svårare, men möjligt.
För kort lina är väldigt lätt att dra av när den "bottnar". Även göra illa sig.
Sträva efter så lång lina som möjligt, men "lagom är bäst".
En svetsklämma som håller linan bromsad ute kan underlätta.
Även en längre stel ståltråd att fiska ut linan igenom hålet med, om det är trångt.
