Byte av startsnöre (Polaris Storm)
Extruder
31 okt 2006
34
Filipstad
Tänkte byta ut startsnöret då det börjar bli väldigt frannsigt. Är det nått speciellt man ska tänka på innan man tar bort startapparaten? Vill hellst inte att fjädern ska ligga i hela garaget efter jag plockat isär grejorna.Vilken dimension ska jag ha på snöret, det är lite svårt att avgöra det på mitt nuvarande då det är så dåligt.
//Extruder
Lenfold
3 mar 2008
176
Det är jordens lättaste sak men det tar en stund.
Börja med att riva bort avgassystemet, lossa sedan de 4 bultar som håller kåpan.
Ta bort det trasiga snöret och trä in det nya "bakvägen" och snurra upp det för hand. (Tänk på vad som är rätt håll bara.)
Du behöver INTE lossa pulley-hjulet från kåpan.
Lämna c:a 40cm utanför, skruva tillbaka kåpan och för ut snöret och knyt fast starthantaget ordentligt.
Tillbaks med systemet och ut å gasa.
Jag kör ett 4,5mm snöre från Rinab. Det håller bra.
Lycka till!
/L
